Vecchio 05 maggio 18, 12:30   #1 (permalink)  Top
galaxy
Data registr.: 19-04-2003
componente che si guasta spesso su TX
Ho un problema con un trasmettitore per modellismo. La radio mi piace molto ed ha un ottimo software con display a colori touchscreen e quindi vale la pena perderci un pò di tempo per risolvere un problema hardware.
In breve, di tanto in tanto si guasta un componente (sopratutto quando la batteria è completamente carica) probabilmente sottodimensionato o peggio vi è qualche problema di progettazione.
Il componente incriminato è parte del sistema di accensione. quando si sposta l'interruttore meccanico su ON per accendere la radio, in realtà si polarizza la base del transistor PNP 8550 e si avvia subito la sequenza di accensione. quando si spegne la radio invece si avvia la sequenza di spegnimento che impiega qualche secondo in quanto vengono salvate in memoria le eventuali modifiche apportate. quindi l'interruttore meccanico è di fatto bypassato da i componenti presenti nello schema che allego.
quindi di tanto in tanto chissà perchè il transistor PNP 8550 si guasta e la radio non si accende più. ho già sostituito questo transistor più volte e adesso vorrei capire con il Vostro aiuto se è possibile risolvere questo fastidioso bug hardware.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
