Vecchio 02 maggio 18, 15:05   #1 (permalink)  Top
YourOldNerd
L'avatar di YourOldNerd
Data registr.: 02-05-2018
Cavi elettrici per led e dove trovarli
Sto costruendo dei lampioncini (non necessariamente in scala) per la mia Ponyville nei quali piazzerò un led da 5mm.
Sto avendo però qualche difficoltà a capire dove trovare un cavo elettrico bipolare decente ma abbastanza piccolo. Il cavo più piccolo che ho ha un diametro di 2 millimetri (misurato dalla guaina esterna) ma è uno di quei bipolari rosso/nero quindi alla fine lo spessore è è 4x2 millimetri circa. Troppo.
A me servirebbe qualcosa di più piccolo, tipo quello da cuffiette per intenderci, tanto la tensione che deve sopportare è al massimo 3.6V.
Di solito mi fornisco su Amazon, ma non riesco a capire i diametri che riporta. Per esempio c'è questo cavo: https://www.amazon.it/Valueline-LSP-...dp/B007MY6JZC/
Dice che il diametro è 0.35 mm. Ma si intende il cavo di rame interno o con tutta la guaina? Suppongo il rame ma volevo esserne sicuro ^^'
Penso che questo dovrebbe andar bene, eventualmente potete consigliarmi un cavo adeguato?
Grazie mille!
YourOldNerd non è collegato   Rispondi citando
