Discussione: RX FrSky S8R
Vecchio 25 aprile 18, 23:44   #5 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Oggi ho iniziato le procedure per installare una ricevente S6R su di un modello senza usufruire della stabilizzazione di cui è dotata,bene non sono stato capace a bindare la rx probabilmente salto un passaggio,o meglio la rx si collega ma al primo comando perde la connessione e dopo qualche secondo si connette di nuovo ma appena muovo lo stick perde nuovamente la connessione,io ho proceduto così,
SISTEM-MODEL SELECT-CREATE,quindi aereo normale-nome e ok,successivamente RF SYSTEM-INTERNAL RF ON-ANTENNA INSIDE-MODE D16-RX 01-(ch range 01-16 non ho capito cosa significa) poi STATE metto BIND e mentre la TX parla premo il pulsante sulla RX F/S attacco la batteria e inizia a lampeggiare,rilascio F/S e spengo, ritorno su STATE e seleziono NORMAL,questa è la procedura che ho seguito,ho provato su 2 rx identiche prese da Jonathan quindi EU,dovo sbaglio o cosa mi sfugge ?
grazie.
(Martin Luther King)
runnerfly67 è collegato   Rispondi citando
