Vecchio 23 aprile 18, 15:09   #2 (permalink)  Top
ADSO
L'avatar di ADSO
Data registr.: 27-07-2005
Residenza: Castel Maggiore (BO)
Originalmente inviato da nikarlo Visualizza messaggio
Salve a tutti.
Ormai ho la mia A8 dalla scorsa estate. Non pensavo di usarla così tanto... invece l’ho trovata molto utile e due miei amici ne hanno presa una.
Da qualche giorno ho iniziato a stampare i pezzi per la MPCNC https://www.thingiverse.com/thing:724999
Però non riesco a venire a capo con la qualità di stampa. Ottengo una irregolarità sull’asse Z a distanza quasi regolare. Ho provato anche a cambiare slicer (da cura a simplify) ottenendo sempre lo stesso risultato. Il cubetto yxz sembra indenne. È quindi un problema meccanico. Cosa può essere?
Stampa con ugello 0.40, 0.26 layer, 3 perimetri-top-bottom, infill 55%, velocità di tutti i movimenti 35mm/s. PLA hk, 195 gradi.
A me sembra che ci sia da regolare temperatura e flow prima della meccanica, la tua estrusione deborda.Hai regolato gli step/mm dell'estrusore e tarato il flow?
ADSO non è collegato   Rispondi citando
