Vecchio 23 aprile 18, 00:42   #31 (permalink)  Top
pioniere dell'aria
L'avatar di pioniere dell'aria
Data registr.: 23-06-2011
Residenza: San Lorenzello
Originalmente inviato da lockeid Visualizza messaggio
Salve,
sulla mia ricevente C è scritto 40 MHZ band e non la frequenza precisa di funzionamento.
Purtroppo sono passati vari anni dall'acquisto della radio con le varie riceventi ausiliarie ora mi sta venendo anche il dubbio se l'unica 06MT che mi è rimasta sia quella originale allegata alla TX vi sto che è capitato di prestarla o scambiarla con il mio amico di campo.
Tuttavia mi viene da associarmi a coloro che asseriscono che l'etichetta potrebbe solo essere di quelle che mettevano quando associavano TX ed RX in fase di imballaggio del KIT.
TRa tutte le rx Hitec che mi sono capitate tra le mani non ne ho mai vista una a frequenza fissa.
Visto che i quarzi sono originali Hitec sia su TX che RX.
Visto che le 2 rx sono identiche a singola conversione e quindi non hai potuto sbagliare i quarzi o RX rotta oppure davvero nata per quella frequenza(stranissimo)
Prove tecniche che potresti fare......
Accendi la TX a .725.
Accendi la nuova RX con il quarzo a 725.
Scalda con asciugacapelli (NON CON PISTOLA TERMICA) e vedi se accade qualcosa.
Se non accade nulla metti la RX con il quarzo montato in frigo per un pò (non in congelatore)
Se in queste 2 prove noti un cenno di funzionamento vuol dire che la RX va fuori frequenza e questo vuol dire che il filtro M55HT fuonziona male; era il problema di tutte queste riceventi.
Naturalmente ascolta anche altri pareri.
Se non ci sono più speranze l 'unica cosa che rimane da fare e provare a sostituire il filtro.(difficile che sia rovinato l'integrato)
Forse in laboratorio ne ho ancora qualcuno.
Prima di acquistare i quarzi a 735 bisognerebbe fare una prova per vedere se la RX funziona oltre i 735.
Se funziona oltre allora di certo sei difronte ad una radio rotta.
Se invece funziona solo a 735 è evidente che la RX è stata progettata stranamente solo per quella frequenza ed in questo caso la radio è buona e potresti procedere all'acquisto di nuovi quarzi qualora fossero disponibili.
Al momento escludo una leggera trasmissione fuori frequenza della TX che storicamente non hanno dato rogne al contrario delle RX
Buona fortuna....
Grazie dell'esaustiva risposta lockeid! Farò delle prove in tal senso e ti aggiorno
pioniere dell'aria non è collegato   Rispondi citando
