Discussione: OcCrè Costa MZA
Vecchio 22 aprile 18, 11:21   #2 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Prime immagini del build-log Costa MZA, ho fatto il pavimento.
Per ottenere l'effetto sporco e mettere in risalto le tavole le ho prima incollate distanziate usando il retro di una lametta per allinearle a circa mezzo millimetro di distanza tra di loro, mi sono aiutato con una barra di alluminio per bloccare l'incollaggio e passare al listello successivo.
Poi ho sparso della cenere che ho fermato con vinilica molto diluita e subito pulita con un panno.
Ho scartato la tavola ottenuta fino a riportare in superfice il legno pulito.
ho dato 3 mani di gomma lacca intervallate da levigature con carta abrasiva 800 e alla fine una passata di panno di lana.
Finito il pavimento ho avviato la costruzione del bagno.
le mattonelle sono stampate con un buon dettaglio su un foglio di carta.
per ottenre l'effetto bassorilievo delle mattonelle ho ripassato le fughe con un righello e la rotellina di un tagliavetro.
ho ricoperto la carta con del nastro adesivo trapaparente e ho ripassato nuovamente le fughe delle pareti e del pavimento col tagliavetro e il righello.
L'effetto ottenuto mi pare buono.
Ho verniciato i sanitari con colore Vallejo pergamino e Humbrol clear
Attenzione alla colla che usate con la carta.. va bene la vinilica mentre non si può usare il cianoacrilato che rende lacarta trasparente e scura in modo irrimediabile.
stesso vale per le vernici, quelle oleose vanno evitate.
adesso ho girato lo specchio e sto montando il rivestimento sul lato opposto della parete.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
