Vecchio 18 aprile 18, 15:22   #10 (permalink)  Top
Andyflyer
L'avatar di Andyflyer
Data registr.: 14-03-2006
Originalmente inviato da aerofast Visualizza messaggio
Una diluizione al 50% è acqua quasi, ma passando poca vernice e varie mani viene una superficie eccellente e prestando molta attenzione non sgocciola.
Grazie, a questo punto cerco di essere più preciso anch'io: avevo letto che per evitare le colature è bene dare una prima mano velocissima (è quella definita da qualcuno "mezza mano"?) e dare la seconda dopo poco, per sfruttare l'effetto "collante" della prima.
Forse questo sistema funziona con le vernici normalmente diluite e non con diluizioni estreme come quelle di cui stiamo parlando, in quanto con due mani a pochissima distanza potremmo ottenere l'effetto opposto.
Altra domanda: è meglio regolare il ventaglio stretto, in modo da poter abbassare contemporaneamente la pressione?
Mi dà l'idea che il lavoro possa venire più preciso, ma ovviamente potrei sbagliarmi.
Andrea
Chi vola vive
"I'm not the Lord of the Rings... but neither have the nose ring, guys!| (A.S.)
Andyflyer non è collegato   Rispondi citando
