Vecchio 13 aprile 18, 19:18   #1 (permalink)  Top
simonefailla21
Data registr.: 13-04-2018
Residenza: monte sant'angelo
allora, pensando un po al problema sopra indicato e dopo esser andato a ripescare nei libri di elettrotecnica le varie leggi per il dimensionameto dei cavi ed effetto joule ho trovato la risposta davanti ai mie occhi. La sigaretta elettronica
esistono dei programmini online per calcolare il valore delle resistenze da utilizzare sulle sigarette elettroniche ---->SteamEngine questo semplice programmino da la possibilità di inserire il materiale del filo utilizzato scegliendolo tra i più disparati,scegliere il diametro del filo in AWG ed è fatta! giocando con il valore della resistenza si arriva alla lunghezza del filo di cui si ha bisogno e lui calcolerà il voltaggio e la potenza necessaria per far si che il filo si scaldi,per avere un risultato migliore ho aumentato a 400mW/mm2 il valore di heat (calore) e nel mio caso ho ottenuto 49.8V a 273W.
simonefailla21 non è collegato   Rispondi citando
