Discussione: archetto taglio EPP
Vecchio 11 aprile 18, 08:46   #21 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
i miei due cents
Ho recuperato da un vecchio phon il filo della resistenza.
Uso un alimentatore semi-professionale da 30V 5A variabile e regolo la tensione fino a leggere una corrente di circa 2 amp (dipende dal filo che hai e dalla velocità di taglio che vuoi).
La lunghezza del filo la "compensi" con il valore della tensione, visto che il tutto funzione a "Corrente costante"; in pratica regoli la tensione fino ad avere la corrente giusta (circa 2 Amp con il filo del mio vecchio phon).
Filo più lungo, tensione più alta, sempre la stessa corrente.Il buono è che una volta trovato il giusto valore della corrente, puoi farti archetti lunghi quanto ti serve (sempre che l'alimentatore ce la faccia, ovviamente).
Io ho accroccato un supporto per mettere il filo al posto di una lama di un seghetto alternativo cinese che utilizzo come supporto. Quindi filo lungo 15 cm circa; vado a circa 5v con corrente da circa 2amp. Taglia agevolmente tavole di polistirene da 4 cm.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
