Originalmente inviato da tigermoth Per provare a banco ho disponibile uno skywalker 40 amp.
Ma vorrei montare un supporto con il motore,
Se ollego la batt con interruttore acceso , si accende il led ed il display dice:Calibration esc. e resta così senza fare altro.
Cambiati i valori di programmazione come si salva e come si esce? |
Come ti dicevo un paio di messaggi fa...
"Se colleghi la batteria con switch su ON, vai in modo Calibrazione dell'esc, lo switch su ON equivale a Gas al max del radiocomando.
Quando porti lo switch su OFF (gas al minimo) il led si spegne.
A questo punto è tutto congelato e puoi solo scollegare la batteria."
Quando passi al parametro successivo, salva il precedente.
