C'è qualcosa che non mi torna....
1. Per PB intendi Pacco Batteria??
2. le celle sono specifiche per modellismo?
3. Il CB eroga 2Amp, quindi per caricare le celle da 1700mAh scariche dovrebbe metterci circa 1700/2000*60= 50minuti...
4. Le celle che utilizzi possono sopportare cariche veloci? (in questo caso superiori a 1C??)
5. Quanti cicli di carica hanno le celle??
6. quante volte hai già caricato il PB con questo CB?
7. Puoi controllare la tensione delle singole celle all'interno del PB? potrebbero essersi sbilanciate.....
Fai sapere, Ciao
"La teoria è quando si sa tutto e niente funziona. La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché!"
A.Einstein
