Originalmente inviato da eros 73 ora ditemi voi?????
buuu nn so dove sto sbagliando...non mi binda l'aereo...
o il tasto del bind che non funziona??? volevo smontare la radio x vedere....
allora...1) nei parametri alla voce device " dispositivo" mi chiede che ricevente ho su:
ar..... mentre sul manuale del aereo c'e scritto: Spektrum ™ AS6410NBL Ricevitore AS3X DSMX® 6Ch con BL ESC..
credo che sia qui il problema....la mia radio non e compatibile....
d'altronde me lo merito,potevo informarmi prima...
e sul sito della spektrum sulle caratteristiche di quel ricevitore del aereo c'e scritto questo:
L'AS6410NBL combina questa incredibile tecnologia con un ricevitore DSMX a 6 canali, un controllo della velocità senza spazzole 5A e quattro connettori ultra micro servo su una singola scheda. Basta scaricare le impostazioni AS3X che meglio si adattano al tipo di aeromobile che si desidera far volare e caricarle su AS6410NBL usando l'interfaccia richiesta (SPMA3060, venduto separatamente). È anche possibile provare le impostazioni utilizzate negli attuali ultra micros AS3X.
Nota : non compatibile con il trasmettitore Park Flyer Spektrum DX6.
cioè???
devo compere un modulo aggiuntivo?? | Ho letto i manuali di DXe e Yak, devi mettere la leva del gas della TX spenta al minimo, attaccare la batteria all'aereo ed aspettare che il led rosso sull ricevente (RX) inizi a lampeggiare, tenendo premuto il tasto 3 sulla TX (in alto subito a destra dell'antenna) accendere la TX, dopo qualche decina di secondi il led della RX rimane fisso. A questo punto stacchi la batteria dell'aereo la, lasci accesa la TX mollando il tasto 3 e dopo una decina di secondi riattacchi la batteria sull'aereo , si accende il led lampeggiante sulla RX e dopo un pò resta fisso.
Per il discorso AR3X e suo setup ti scrivo dopo cena.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
