Scusate la domanda imbarazzante e forse dalla risposta altrettanto scontata; ho comprato
questo buzzer per collegarlo alla rx e farlo suonare in caso di perdita del mio aliante, ma non riesco a settarlo nel modo corretto.
Mi spiego meglio, assegno sulla tx nella pagina mix uno swich a 2 posizioni impostanto 0/+100 oppure -100/+100 supponendo che SF su sia spento ed SF giù sia acceso.
Quando abbasso lo swich il buzzer effettivamente suona, ma una volta rialzato lo swich continua a suonare e non si spegne.
Poc'anzi ho scritto 0/+100 e -100/+100 perchè provando a variare "l'escursione" l'unica cosa che cambia è la velocità del buzzer, non ricordo se nel primo o nel secondo caso ma cambia sequenza nei beep, ma continua comunque a suonare non spegnendosi mai.
Con il tasto cerca alcuni utenti con altri buzzer suggerivano di ridurre all'80% il trim o il subtrim del canale, ma provando anche quello non sono riuscito a risolvere.
Avete qualche idea?
