Discussione: Gritsch Fox 5m
Vecchio 26 marzo 18, 11:49   #186 (permalink)  Top
montaviale
L'avatar di montaviale
Data registr.: 29-11-2006
Se la basetta e' in carbonio non fissare li le antenne...
fede
Originalmente inviato da AndreaL Visualizza messaggio
Allora,
dopo un periodo di lavoro (in ufficio si intende) e basta, ho finalmente rimesso mano al modello.
Il tempo sembra piano piano migliorare e forse tra qualche settimana si puo' verniciare, quindi, meglio finire i pochi lavori rimasti.
Ordianto riceventi e GPS, montato il tutto (GPS da settare ancora!), e programmato il programmabile.
Pesato tutto l'accrocchio che (con i 1.9kg) di piombo in punta risulta 14.4kg al momento (manca qualche spruzzata di vernice a i vetri posteriori....poca roba).
Ho avutp anche la bella sopresa che uno dei servi Savox degli aerofreni si e' bruciao e ha smesso di funzionare dopo 3 minuti!!! Non male! Certo che questo non mi da molta fiducia...ma che devo fare? Non cambio certo ora tutti i servi! Sostituito il servo (vedro' di farmelo cambiare), ci facciamo un segno della croce e andiamo avanti.
A presto,
Andrea
Ultima modifica di ilmax : 15 luglio 18 alle ore 09:47
montaviale non รจ collegato   Rispondi citando
