Vecchio 25 marzo 18, 19:53   #1 (permalink)  Top
rambodue
L'avatar di rambodue
Data registr.: 11-07-2004
Aiuto setup T-Rex 700x dominator e t14sg
Ciao a tutti. ...
Radio FUTABA t14sg settato in piatto H-1
Esc hobbywing platinum HV 160
MICROBEAST PLUS
Ho necessità di capire se prima di settare la radio disabilitando la curva motore e impostando hold ,devo fare la calibrazione del Esc ...l'eggendo il manuale del Esc si evince che devo lasciare la curva motore lineare da 0 a 100 , accendere con li stick gas a bomba. ... ho provato ma poi si mette in funzione il motore è non succede nulla. ....
Io lo Pilotero per il momento f3c. Giusto tanto da dare qlc info .
Sono ignorante io di questi nuovi sistemi FBL, non so cosa mi devo aspettare ad esempio nella funzione governor. ... come fa a parlare con Esc la microbeast. .. .. e quando il mitico patrizio che si è offerto di darmi una mano nel settaggio la settimana che verrà , mi ha detto che il gas oramai si tiene in hold son cascato dalle nuvole. ...no, tanto per dirvi quanto ne so. ...comunque ho già programmato la microbeast. ...
Chi mi aiuterà mi ha già detto che non conosce ne microbeast ne futaba t14sg
..quindi se qlc di voi sarebbe così gentile da illustrarmi quslcosetra ne sarei grato. .... è troppo pericoloso e deve essere tutto al top
... mi serve capire ... non voglio che uno mi dice fai così. ...devo capire pEr essere autonomo...grazie
MDM-1 FOX 2,74 - easy glider - asw 28 home made 1:4- Kyosho Caliber 30 - Blade mcpx - SST Racing Monster truck XP 1/9 - Align T-Rex 700X Dominator TOP COMBO
Radio FUtaba T14SG - Eclipse 7
rambodue non è collegato   Rispondi citando
