Vecchio 25 marzo 18, 16:23   #3 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da dooling Visualizza messaggio
Ciao, mi spiace per il tuo modello; mi viene da pensare ad una perdita di velocità al momento della rotazione.
Per caso hai tirato troppo sul cabra?
Puoi montare un'elica a pala larga?
Allora....che ti dico???
-Tirare su troppo il cabra??? Probabile!!!
In verità è il primo modello F3A Vintage che ho, il primo acro "grorrante"...la prima esperienza....quindi ci stà, però mi pare di essere stato abbastanza dolce....mah!!!
-Montare un'elica a pala larga?? Decisamente si!!!
me lo hanno consigliato praticamente tutti: una 11x7,5 Master Airscrew, o una che non sia APC........però è tanto strano sai...Luciano vola con su una 11x7 Apc e va da Dio.....Mah pure qui!!!
Fortunatamente non ho rotto nulla di importante, le viti in teflon hanno fatto bene il loro lavoro, questa settimana riparo tutto e e vedo che fare, poi cambio elica e domenica, tempo e disponibilità permettendo, vado a provare di nuovo!!!
Nel frattempo, se avete altre dritte, sono tutt'orecchi!!!
Ciao Ciao!!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
