Originalmente inviato da MAB.VOLO Al momento abbiamo in uscita un diametro di 70 mm, l'entrata non è circolare e la corda orizzontale è 80 mentre la verticale 40.
Inoltre, come da foto, ci sono due griglie per la presa d'aria subito prima del vano carrello principale.
Mi sa che ho toppato nell'acquisto del corpo ventola !
Sbagliando si impara.
Sinceramente non mi aspettavo però una variazione in negativo così rilevante tra fuori e dentro il modello. |
Ok, la ventola possiamo cambiarla, il modello no, più di tanto non si può fare.
Scenderei di diametro, 80 mm , o magari anche una bella 70 mm di fascia alta.
