Originalmente inviato da Ehstìkatzi Avevo chiesto il permesso, chi tace acconsente. e poi non mi dispiace, lo fa assomigliare al Baga-32.
Piuttosto devo fare la capottina motore, visto così fa proprio senso, però prima lo provo.
Ho dovuto mettere 20 gr di piombo in coda, sono sui 1300 gr senza fare modifiche alla struttura e usando il balsa indicato, per la verità 1 mm invece che 0,75 , ho modificato il carrello come indicato da Furlan su Modellismo.
Pensavo venisse meno.
La capottina è quella di un Mustang, si adatta perfettamente ed è fissata con sole 3 viti, anche la base è asportabile per posizionare il sensore del tuo timer in zona CG all'interno della fusoliera. |
Io l'avrei messo dentro la capottina...
( Orrore!!!)
Comunque il 4 2 4 su quel modello è "a morte sua"
P.S. Ho preso il kit di EasyCnc, prima o poi lo faccio anche io.
