Vecchio 09 marzo 18, 18:24   #4 (permalink)  Top
TermicOne
L'avatar di TermicOne
Data registr.: 02-01-2004
Residenza: Vicino a Saronno
Collaudo
Grazie al pomeriggio passato con Hotpower mi sono fatto qualche idea dei vari passi da seguire per mettere in funzione la macchinetta.
É stato necessario studiare un poco ArtCam almeno nelle funzioni base per
1 - importare i disegni DXF
2 - selezionare i pezzi da tagliare
3 - definire la fresetta da utilizzare e le velocità di taglio
4 - definire i percorsi di taglio
5 - definire i ponticelli per mantenere fermo il pezzo durante il taglio
6 - simulare il lavoro di taglio per una opportuna verifica finale
7 - infine generare il codice GRBL da passare alla CNC
Anche in questo caso ci sono molti video su Youtube che spiegano bene i vari passi
È stato inoltre necessario studiarsi (sempre con l'aiuto di qualche video youtube) il software "GRBL Controller" grazie al quale è possibile inviare alla CNC i vari comandi di spostamento, di gestione motore e soprattutto di azzeramento della posizione dell'utensile sugli assi x, y e z
La macchinetta ha funzionato al primo colpo e i primi pezzi sono stati tagliati senza problemi. Ho provato poi a tagliare anche compensato da 2mm riducendo naturalmente le velocità di taglio.
In queste prime prove sono stati utilizzati:
- una fresetta per taglio PCB da 1mm (non compresa nel kit)
- massima velocità dell'elettromandrino (10.000 giri)
- velocità di taglio di 4 o 5 mm/sec per il balsa e 1 mm/sec per il compensato
- profondità di taglio di 2mm per il balsa e 1mm per il compensato
Con queste impostazioni il lavoro di taglio non è certo velocissimo ma i pezzi vengono tagliati molto bene, con un taglio pulito che necessità solo di una veloce ripulita della bavetta.
Con la fresa da 1mm anche gli spigoli vengono molto bene e gli incastri vengono perfetti.
TermicOne non è collegato   Rispondi citando
