Discussione: butterfly e camber
Vecchio 09 marzo 18, 13:53   #2 (permalink)  Top
gioby
L'avatar di gioby
Data registr.: 05-02-2011
Residenza: PONZA
Se non dico stupidaggini, il camber dovrebbe essere proprio del profilo alare, per cui non puoi modificarlo.
Per il Butterfly il sistema è quello di abbassare al massimo i flap, alzare un poco gli alettoni, senza perdere il controllo del modello, e picchiare leggermente il piano di coda.
Questo comando devi farlo con un potenziometro o con uno stick, in modo da poter dosare la quantità di Butterfly da dare.
Conviene sempre fare una prova in quota in modo da capire come si comporta il modello.
gioby non è collegato   Rispondi citando
