Discussione: Qualche problema...
Vecchio 08 marzo 18, 16:38   #6 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Rogallo Visualizza messaggio
Grazie.
cambio l'elica con questa 6030.
Pensate che l'ESC sia andato?
Che amperaggio devo usare sulla batteria? 2200Ah va bene?
Grazie ancora
Se ha fumato è quasi sicuramente andato. tentare di alimentarci il motore potrebbe portare alla sua fusione nel giro di 3 secondi, quindi se vuoi provarlo devi essere velocissimo a staccare tutto appena senti che il motore diventa anche appena tiepido.
Il primo test fallo con la RX ed il motore scollegati; l'ESC deve rimanere freddo. Poi collega il motore (a batteria staccata, mi raccomando) e riattacca la batteria; il motore dovrebbe rimanere fermo ed assolutamente freddo, come deve rimanere freddo l'ESC.
Se tutto OK, allora attacca la ricevente e prova a dare un pelo di gas (prima smonta l'elica) e vedi se il motore gira al minimo senza incertezze e, soprattutto, senza scaldare. Se tutto OK, allora forse l'ESC è salvo. Monta un elica piccola e comincia a dare un po di gas alla volta, controllando sempre sia la temperatura del motore che dell'ESC.
Per sapere se una accoppiata motore/elica/esc/batteria è buona puoi fare una simulazione sul sito ECALC (cercalo con google).
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
