Originalmente inviato da -Ste- Grazie Madqwerty, devo caricare lipo 2s 2200mah, meglio se due alla volta.
L'alimentatore in effetti non ha molti A, lo uso per le slot per questo è più importante che sia stabile e regolabile.
Però forse può bastare, le batterie sono piccole quindi non richiedono molti watt. Se ne carico due, e se ho fatto i conti giusti, circa 35watt per caricarle in un ora.
Consigli su modelli adatti? Quali marche sono ritenute affidabili? |
una carica standard "1C" chiede 2x4.2x2.2 = 18.5W teorici, con un minimo margine di lavoro tra tutto (+30%) fanno 25W per batteria,
ci stai dentro comodo
considera che le lipo vanno lasciate in condizione di "storage" cioè +o- a metà carica, quindi conta mezzora abbondante cadauna..
consigli..io ultimamente ero passato ai carichini duali con ali integrato (isdt d2) e prima che si rompesse ero gran felice
rimarrò cmq sui duali integrati (forse SkyRC ? marca da tenere in considerazione) e nel frattempo sopravvivo con un simil B6 in versione figa (iCharger 106B+ , altra marca da considerare) e con un B6AC in versione "ennesimo clone"
B6 e B6AC (con ali integrato) in versione più o meno ispirata/clonata da non si sa quale autentico
è il nome generico del carichino decente più entrylevel e diffuso che troverai, e già potrebbe andare, non fosse che sono tutti singoli (anche se a 6 celle, puoi caricarne 3 in serie ma è un po' un casino da mettere in pratica sul campo)
Non conosco nel dettaglio gli Hobbyking/Turnigy/Reaktor vari ma credo che cadi più o meno in piedi con qualsiasi loro prodotto, con abbastanza poco dinero..
Originalmente inviato da -Ste- P.S. il tuo nick mi dice qualcosa.. freestyler.it almeno una decina di anni fa.. o è solo omonimia? |
tu trovalo un altro col mio nick!
qualcuno più di 10 sì, meglio non approfondire
bei tempi e bei ricordi
decisamente non ho mai brillato in costanza con sport e hobby, e i forum seguono a ruota anche se non è quasi mai colpa loro.. chi eri/sei di là? bazzichi ancora?
