meglio le more o meglio le bionde
gli integrati hanno il vantaggio dell'integrazione, cioè spazi occupati e cablaggi
necessari ridotti al minimo possibile,
i separati hanno il vantaggio della separazione
cioè poter sostituire ogni singolo componente se serve altro oppure se si rompe, usando il materiale di propria scelta per qualsiasi componente, aggiungedo pezzi ecc.ecc.
chiaramente il vantaggio di una soluzione diventa lo svantaggio dell'altra
i 15V di uscita del tuo ali vanno bene, praticamente tutti accettano fino a 18V di ingresso (alcuni vanno molto oltre) ed è abitudine comune alimentare i carichini 12V.
Sono invece relativamente pochi i 6A di corrente max "continuativa" (eviterei di fare riferimento a valori max/di picco/impulsivi) , vuol dire disporre di 15*6 = 90W di potenza elettrica (150W di potenza max ma non farci troppo affidamento)
Dipende in buona sostanza dalla potenza con cui devi caricare le batterie, cosa sono?
