Vecchio 04 marzo 18, 16:21   #2 (permalink)  Top
Dinamic44
L'avatar di Dinamic44
Data registr.: 05-06-2013
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Mi scuso per la svista.
Hai ragione. La caduta è solo è 0,2 Volt.
Mi ha tratto in inganno la caduta complessiva del circuito, pur avendo i cavi della sezione descritta.
Mi piacerebbe sapere come sono fatte le giunzioni (o saldature) del circuito. Anche quest'ultime hanno una certa importanza nell'introdurre delle resistenze.
Naraj.
Mi sembra d'aver capito che dipende dalla sezione dei cavi ( che però sono quelli standard degli interruttori Futaba con l'interruttore del tipo a slitta con le giunzioni fatte con spinette classiche per servi) e quindi non è un assorbimento che si somma all'assorbimento dei servi.
Ovvero è un calo di tensione variabile con la corrente che si richiede e si somma all'assorbimento dei servi e se questo calo fa scendere il voltaggio a meno di 4,8V di conseguenza fa "scendere" anche il modello a terra.
Scusate l'ignoranza, ma oltre alla legge di Hom (che non credo d'aver digerito completamente) non so.
Dinamic44 non è collegato   Rispondi citando
