Vecchio 04 marzo 18, 11:14   #1 (permalink)  Top
sub53
L'avatar di sub53
Data registr.: 04-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Con una batteria simile, non è giustificato un calo di tensione del genere.
L'interruttore è un tipo a levetta oppure a slitta? Non è che cambi molto.
Se è l'interruttore che produce questa caduta di tensione, lo si può controllare mettendo i puntali di un tester tra il prima e dopo l'interruttore (sugli stessi piedini dell'interruttore) e dovresti vedere quasi tutta la tensione di caduta che lamenti.
Da un rapido calcolo, sembrerebbe che l'interruttore introduca ai suoi capi, una resistenza di circa 1,5 Ohm (R=V/I= 0,8/0,5).
Incredibile.
Naraj.
Credo che ci sia un errore, da quello che ho capito, la caduta di tensione teorica è solo di 0.2 Volt (4.8 > 4.6) e non di 0.8 con un assorbimento di 500 mA. quindi con una resistenza di circa 0.4 Ohm
sub53 non è collegato   Rispondi citando
