Originalmente inviato da stroncapaperi Si pensavo proprio a quelli....., mi chiedevo se non ci fosse in giro qualcosa già fatto e se non ci siano esperienze nel forum di questi problemi.
A me è capitato di bruciare un servo a terra, con alettone bloccato da un rametto (e questo ci può stare...) ma in volo....  |
A me e' capitato di "sgranare" e probabilmente il bec ha sentito le sue
visto che il servo non era un piccolino ma un 148 di futaba
pero' il mitico 7805 ha retto bene essendo dotato di protezione a limitazione di corrente... in questo caso pero' il problema sono le spinette e le piste delle RX ... a volte un po' piccole!!!
Io penso che con un po' di termorestringente e un taglietto sul filo "rosso" dei servi per inserire un fusibile si possa ottenere un ottimo risultato e la sicurezza di non mettere in corto tutto il bec
Si potrebbe anche creare un cavetto fusibile con un estensione fusibile ... i valori piu' comuni da 250mA fino a anche 5A in versione smd.
Ad esempio 843-352 di RS
500mA rapido
