Vecchio 03 marzo 18, 01:21   #3 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Se l'esterno è Abs devi dare una "offesa" alla superficie con una spugna abrasiva tipo 3M rossa, una passata di primer trasparente (non fa mai male) e fondo bicomponente poliuretanico.
Da qui, tanto olio di gomito: prima abrasiva 300, poi 500 ad acqua fino ad ottenere uno specchio di superficie
Poi la fantasia dovrà essere il tuo limite: come ti hanno consigliato smalto acrilico bicomponente "buono", base lucida che almeno eviti il doppio peso di trasparente.
Però (e c'è un però....) se devi mettere adesivi, conviene acrilico all'acqua base opaca, metti adesivi e passi un primer sopra gli adesivi e poi lucido.
Questa soluzione è valida perché non rovina gli adesivi col tempo e lascia il modello fantastico per secoli, però è una soluzione pesante e a volte talmente che non conviene.
aerofast non è collegato   Rispondi citando
