Originalmente inviato da gioby Chiedo scusa, ho scaricato il PDF ma a me compare una sola immagine del modello e non tutti i pezzi da tagliare.
Sbaglio io? |
Dovrebbe apparirti un trittico ovvero la vista frontale, laterale ed in pianta del modello.
Più le singole quattro centine per semiala diverse fra loro e quindi disegnate una per una.
Ed alcune minutaglie.
Quindi hai tutto per ricavare la forma dei pezzi.
Seguendo i contorni dei pezzi ricavi gli stessi. Non occorre che siano ri disegnati uno per uno...
Come gia detto tagliando a mano eviterei gli incastri del kit e quindi le linee dritte del disegno sono i bordi del pezzo stesso.
CERCO DI ESSERE PIU CHIARO ALLEGANDO LE IMMAGINI.
Dove evidenzio colorati i pezzi ricavabili appunto dal disegno allegato.
Prima immagine la sagoma del profilo da tagliare in un pezzo solo
Seconda immagina il fianco destro da tagliare in due pezzi per avere anche il fianco sinistro che è uguale.
Terza immagine i pannelli alari
Stesso procedimento per i piani orizzontale e verticale.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
