Originalmente inviato da cielo1965 Non c’è un modo per formattare la radio e inserire una vecch a versione del firmawere?
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Si certo, occorre utilizzare un companion vecchio e mettere su il relativo vecchio firmware compatibile con i tuoi salvataggi. Sarebbe però opportuno sapere che firmware fosse.
In ogni modo puoi scaricare tutti i companion e provare. Facilmente nel 2014 avevi open9x (ancora non era opentx). Scaricati companion9x e prova.
Altrimenti puoi procedere facendo onvertire a companion i salvataggi e inserendoli nella radio col firmware aggiornato. Non so se companion sia talmente bravo da convertire da open9x a opentx 2.2; se si bene, se no devi fare il lavoro passando per i vari companion9x, companiontx, companiontx 2.0, 2.1, 2.2.
Warning: ti dico fin da ora che dovrai controllare la programmazione dei modelli altrimenti rischi il crash
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
