Vecchio 11 febbraio 18, 21:17   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da Enzo Baldi Visualizza messaggio
Ho un trasmettitore Futaba T12FG,la cui batteria originale e' una Ni-Mh da7,2VDC.
L'ho sostituita con una LiPo due elementi da 7,4V ,che ovviamente a piena carica
supera tale valore.
E' possibile ridurre la tensione di uscita inserendo dei diodi al silicio i serie sulla linea(ogni diodo provaoca una caduta di circa 0,7V),ma vorrei sapere se qualcuno puo' dirmi qual e' la tensione massima che si puo' applicare ad un trasmettitore di questo genere senza rischi,e magari anche quella minima che garantisca un funzionamento accettabile.
sono tutte e due tensioni nominali, la ni-mh a fine carica può raggiungere 8,4 volt
la lipo a fine carica raggiunge 8,4 volt
io non metterei niente, se proprio vuoi puoi mettere un diodo schottky che provoca
una c.d.t. di 0,2/0,3 volt
per la tensione minima non lo sò sul manuale penso sarà precisato, nella maggior parte dei tx si attiva un allarme acustico quando raggiunge la tensione minima in modo da poter atterrare in sicurezza. prova a lasciarla accesa sempre sotto controllo per vedere quale è il valore minimo in cui dà l'allarme. unica cosa se metti la lipo consiglio se non c'è di aggiungere un led ben visibile perchè se la dimetichi accesa la lipo è fottuta.
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
