il ripristino con lo stucco data la posizione delle soffiature era veramente difficile così ho proceduto con la prima soluzione.
- apertura di una finestra (circa 100mmx30mm in tutta l'area che presentava bolle
- reinserimento master trattato con distaccante
- gelcoat
- pappetta addensata con cotonato
- fibratura
Chiaramente si è venuto a creare un piccolo scalino di circa 0.3mm dovuta alla non perfetta adesione del master sullo stampo in parte prevedibile in quanto questa volta non ho usato PVA ma un distaccante teflonico nella sola area interessata.
Lo scalino è stato rimosso con carteggiatura ad acqua con carta abrasiva 400.
Le successive fasi saranno continuare a carteggiare fino a grana 1000 e poi lucidatura.
In un'altra piccola area fortunatamente lontana dal bordo utilizzerò la tecnica dello stucco
In allegato il lavoro dopo la prima fase di carteggiatura
Lo scalino per capirci è quello che si vede sulla sinistra della foto (dove ancora non ho carteggiato)
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A.Ferrarese
