Discussione: Motore al max...
Vecchio 13 marzo 05, 10:39   #1 (permalink)  Top
S_Ciambra
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by Havier@13 marzo 2005, 03:35
Ho preso la Optic 6! Credo che l'incidenza dellle palle debba essere cambiata. Ho dato il max del gas, ma l'Eli non si è alzato!!! Se agissi sull'impostazione della curva del Throttle e del Pitch via TX non potrei cambiare la corsa del servo; il minimo e il massimo restano in quella posizione; per cui devo agire meccanicamente per dare la giusta incidenza alle pale quando lo stick è al minimo e al max. Giusto???
In questo caso la correzione è meccanica!?
Più tardi do un'occhiata al manuale della radio (li colleziono un po tutti... ).
Comunque in tutte le radio è possibile aumentare la corsa dei servi fino a circa il 150%, è la funzione ATV o EPA nelle Hitec.
  Rispondi citando
