Originalmente inviato da esponenziale Se non ricordo male durante la carica se le singole celle sono troppo sbilanciate e magari non sono perfettamente eguali si ha una perdita di mah durante la carica per il bilanciamento che viene rilevato dal caricabatteria ma che non entrano nella batteria. |
quando una cella si logora, perdere capacità (i mAh) e/o aumenta la sua resistenza interna, in entrambi i casi necessita di essere caricata con correnti minori a parità di tempo, oppure con le stesse correnti per meno tempo.
La carica avviene su tutte le celle del pacco contemporaneamente (buone e meno buone) quindi il tempo non può diminuire.. interviene quindi il bilanciatore, che diminuisce la corrente attraverso le celle "cattive" per evitare di farle salire troppo rapidamente di tensione rispetto a quelle buone. se la corrente di bilanciamento è insufficiente, viene abbassata anche la corrente totale.
in questo senso, il conteggio totale della carica tra un pacco "tutto OK" e un pacco "non tutto OK" è identico (non necessariamente i tempi di carica
) semplicemente le singole celle "non ok" ne avranno assorbiti meno, e caleranno prima di tensione durante l'uso (perchè hanno assorbito meno carica, e perchè hanno una Ri maggiore) accorciandone l'autonomia..
