Originalmente inviato da StIwY Ciao ne approfitto per chiedere una cosa. Secondo voi, cosa significa il fatto che 2 batteria di marca A ed altre due di marca B, entrambe certificate 5000mah, e messe tutte e 4 in storage, cioè a 3,80v.....quando le si va a bilanciare, la marca A prende 2100mah mentre la marca B prende poco oltre 3000mah ?
Significa che la marca A ha una certificazione di capienza farlocca ? |
Una batteria 5000 mah carica, per portarla a 3,8 V non devi scaricarla di 3000 mah, se al contrario quando la ricarichi serve tanto vuol dire che l' hai lasciata ferma parecchio.
Probabilmente significa che hanno un'autoscarica diversa, per fare dei confronti devi caricarle partendo da batterie scariche, poi scaricarle subito a correnti elevate (identiche) e rilevare resistenza interna, tensione media di scarica e capacità scaricata.
La capacità che conta è quella in scarica a correnti alte, quando le usi sul modello dovresti notare tempi di utilizzo diversi .
Umberto
