Originalmente inviato da oibboz Le macchie scure non so nemmeno io cosa siano, incrostazioni? Mi sembra strano solo dopo 3 pieni.. Sono presenti su tutto l' albero..
I fori radiali ci sono su entrambi i lati della biella. Perfetto
Purtroppo non so quanto olio abbia la miscela. Ahi Ahi
Appena mi arriva la nuova biella monto tutto e spero vada bene, ma è normale che l' albero giri libero ma che comunque abbia una certa resistenza? O deve girare proprio molle molle? |
Senza il pistone, lo prendi con due dita e lo fai girare come la trottola, il minimo di resistenza è dovuto alla presenza dei cuscinetti, prova a lavarli bene, la scorrevolezza aumenterà notevolmente, naturalmente solo per la verifica del buon funzionamento, quando è in moto, le cose cambiano.
