Discussione: Esc
Vecchio 03 febbraio 18, 18:42   #1 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Da quel che ho capito è per i droni..è opto quindi non può alimentare la ricevente,i cavi di potenza vanno collegati alla scheda di distribuzone(mi pare si chiami cosi )la spinetta con due fili prende alimentazione dalla scheda di volo(flight control o come si chiamano,quelle dei droni insomma..)e il cavetto blu prende il solo segnale dalla ricevente.
Ripeto,così mi pare di capire....
Ti ringrazio, continuo però a non capire, ho tanta confusione.
OPTO dovrebbe essere solo un sistema di protezione per dividere la zona di alta potenza dal circuito, ce ne sono parecchi anche per i mono motori.
Perché non ha i condensatori che pesano tanto?
Che sia per i droni lo avevo capito, e mi ferma il fatto che di solito abbiano solo due fili ma questo mi aveva incuriosito perché ne ha tre e pensavo risolvesse il problema di alimentazione della ricevente.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
