Vecchio 03 febbraio 18, 07:54   #8 (permalink)  Top
cinghio
L'avatar di cinghio
Data registr.: 21-06-2007
Residenza: Verona
Originalmente inviato da turboazeta Visualizza messaggio
mi potete girare (tramite pdf o altro) il set up di base?????
cosi confronto a quello che sto usando...( che non penso vari molto)
MA SE LA MACCHINA HA IL POSTERIORE NERVOSISSIMO.... cioe perde aderenza sia quando chiudi il "gas" di quando da "gas" pieno ...come si fa ad aggirare il problema???
Tra le altre cose da controllare provare per i sintomi che descrivi
Ridurre diametro barra dietro
Chiudere convergenza dietro
Un po' più di campanatura dietro in alto
Link del camber dietro più alti e più interni lato torretta, più esterni lato mosso.
Sdraiare gli ammo dietro
Spostare il peso della batteria dietro con spugne e spessori che la tengano bene arretrata
Boomerang dello sterzo più lungo
Altezze 28 front. 28 rear
Se te lo fa soprattutto sotto gas riduci olio differenziale dietro.. Io arrivavo a 1000 wt su piste polverose
Post
Alettone posteriore più lontano dalla torretta.. Prova con degli Spessori.
Mi raccomando gomme adatte al terreno e fresche.
Addolcisci erogazione sul punch dell esc.
Fai tutto questo e la macchina si calma do sicuro.
Poi emerge il poco scherzo tipico della 2. Ma per chi è all inizio è una buona nave scuola
«Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio».
Albert Einstein
cinghio non è collegato   Rispondi citando
