Vecchio 31 gennaio 18, 20:53   #27 (permalink)  Top
alevilla
L'avatar di alevilla
Data registr.: 28-08-2000
Residenza: Novara
Originalmente inviato da ToniPons Visualizza messaggio
Ciao Ale
in realta' ho usato questo :
https://www.amazon.it/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
e pochi script per utilizzare le uscite gpio della raspberry, ad esempio quello per accendere la stampante :
creato file printer_on.sh in /usr/local/bin/ contenente i seguenti comandi
#!/bin/bash
gpio export 8 out
gpio -g write 8 0
poi a file creato sudo chmod a+rx *.sh per renderlo eseguibile da chiunque
(ovviamente relay collegato all'uscita gpio n 8 )
infine per non dover lanciare sempre da riga di comando printer_on.sh per spegnere, l'ho caricato a menu di octoprint editando il file /home/pi/.octoprint/config.yaml aggiungendo :
system:
actions:
- action: pon
command: printer_on.sh
- action: poff
command: printer_off.sh
confirm: Are you sure you want to turn off the printer?
cosi facendo , dal meni a tendina di sistema compaiono le due opzioni per spegnere ed accendere la stampante...
e' anche possibile aggiungere i comandi di accensione e spegnimento luci e stampante in base agli eventi di accensione , inizio / fine stampa ecc... per rendere il tutto automatizzato. (nel mio caso la stampante si accende a luci spente, quando parte in lavoro di stampa si accendono le luci in automatico e a fine stampa spengo luci e stampante)
se serve altro fammi sapere...
Ciao a tutti
Sei stato talmente poco convincente che ho appena preso una scheda da 8 relè! [emoji3]
Così con una scheda faccio tutte e due le stampanti. Solo che una è comandata da Pi Zero, devo mettermi a saldare i pin [emoji3]
Sicuro che ti chiederò altro. Per ora non posso che ringraziarti!
Alex
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
http://www.thingiverse.com/filotto78/about
"I am responsible for what I say, not for what you understand"
alevilla non è collegato   Rispondi citando
