Originalmente inviato da milan Ciao, considera che quel motore viene accompagnato da un regolatore da 45 A, segno evidente che non è previsto che possa sopportare correnti piu' alte in continuo.
O monti un riduttore o di quel motore te ne fai poco, perchè anche dando poco gas con un'elica di diametro 200 mm cioè 8"x4" a 3,7 volt sarebbe già a piu' di 60A con una spinta di circa 1kg con un flusso d'aria a circa 60km/h (molto circa).
Se il diametro invece è 100mm l'elica diventerebbe una 4"x3" con 6 pale a tutto gas con 2 celle arriveresti ad un 40 A sempre con 1 kg di spinta, flusso molto elevato intorno a 100 km/h.
Ma se devi usare per forza quel motore mi sa che sei obbligato all'elica piccola (dico elica perchè di ventole non conosco dati).
Umberto |
Vedete nelle gallerie del vento la configurazione convergente-divergente
consente un notevole risparmio energetico: la potenza richiesta in una condotta a
sezione costante S con velocità del flusso V, dipende da S con esponente 1 e da V al cubo.
Con questi dati se si si fa una configurazione convergente-divergente, dato che il volume d'aria deve rimanere lo stesso, la potenza nella condotta minore dipende dal rapporto dei raggi al quadrato, quindi mi ritrovo in tubo piccolo potenze alte e velocità altissime ( V al cubo), allora io ho già un pvc di 10 cm di diametro dove fare le misure e quindi a monte devo avere un diametro almeno un 1,7 più grande per fare in modo che la potenza nel tubo piccolo sia più alta.
Allora visto che devo mantenere la configurazione divergente-convergente. Per adesso mi sono reso conto che posso fare un tentativo con cilindro ventola da 18 cm, diametro ventola da 16 cm, 6 pale con elica in abs, cilindro di plexigas di 10 cm di diametro. Al motore metto un regolatore( riduttore) e compro un alimentatore 12 volt 40 A. I disegni in 3D i ragazzi li hanno fatti ( abbiamo anche qualcosa già montata.)
