Vecchio 26 gennaio 18, 11:41   #8 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da Archi Visualizza messaggio
Ahi, qui mi cade un mito.
Se ogni batteria da metà della potenza totale, ogni batteria sarà percorsa dalla stessa corrente indipendentemente dal tipo di connessione. La differenza la si vede solamente sull'uscita totale.
Detto questo, in generale sui nostri modelli non ci sono mai particolari problemi legati alla tensione, mentre la corrente può scaldare parecchio i vari componenti di collegamento. Per questa ragione, io in genere preferisco salire di tensione e mantenere le correnti il più basso possibile.
Ciao.
Hai ragione, ho risposto di getto, senza controllare.
Ed hai ragione anche nel preferire salire di tensione, anche perchè con le batterie in parallelo si avrà sempre un minimo di perdita di rendimento totale per le correnti di ricircolo fra esse.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
