Originalmente inviato da imbamar Ma se per D-box si intende quella parte di profilo che parte dal longherone superiore e finisce sul longherone inferiore passando dal bordo di entrata un'idea che mi sta balenando è quella di ricavare il profilo dell'ala mediante taglio cnc, ma anche manuale, da una lastra di polistirolo. Poi buttare l'ala e utilizzare la parte negativa della lastra di polistirolo che, ricoperta da un foglio di mylar o plastica, costituirebbe lo stampo negativo nel quale poter laminare del tessuto di carbonio. Si dovrebbe ottenere un D-box su misura. Tra l'altro, con questo sistema, si potrebbe riuscire a fare anche il D-box con una rastremazione quindi di misure diverse |
Io userei il positivo.
Un negativo in schiuma non è sufficientemente rigido, secondo me, salvo che non si irrigidisca rinforzando l'esterno del blocco.
