Vecchio 24 gennaio 18, 13:38   #8 (permalink)  Top
Edima
L'avatar di Edima
Data registr.: 19-12-2009
Residenza: Turriaco (GO)
Il risultato della stampata si vede dalle foto allegate, l’impregnazine è ottima, ci si legge oltre, ecco qualche dato:
Superficie totale del D box 7,48 dmq (dim. 46X805 per un’ala di corda 180)
Peso del D box 17,9 gr ovvero 2,39 gr al dmq dei quali 1,6 gr di vetro e 0,79 di resina.
Di fatto, Franco per impregnare il suo D box ha usato una quantità di resina pari al 50% in peso del vetro.
Più su accennavo a come adattare lo stampo in legno a profili con nasi più o meno arrotondati, lo si fa semplicemente aumentando lo spessore o il numero di strati del polietilene a protezione dello stampo stesso. Naturalmente il “naso” dello stampo in legno va sagomato per essere usato con una gamma abbastanza ristretta e omogenea di profili e corde.
Due parole sull’impregnazione del supporto, procedo in questo modo:
Sul foglio di polietilene che proteggerà lo stampo in legno stendo una piccola quantità di resina in modo uniforme.
Appoggio il primo strato di vetro e lo faccio aderire/impregnare usando un badge o simile come spatola. Aggiungo resina nelle mancanze e la distribuisco più uniformemente possibile.
Appoggio il secondo strato di vetro e procedo come sopra.
Sul vetro faccio aderire carta da officina o fogli di giornale e assorbo la resina in eccesso premendo fortemente con un rullino. Quanto assorbire?..... finchè viene! Per essere sicuri di quanto si è tolto si può pesare prima e dopo, per le prime prove per sicurezza tenere dentro il 60 – 70% di resina.
A seguire
Edi
Costruzione di un D box: postate qui i vostri suggerimenti-db9.jpg   Costruzione di un D box: postate qui i vostri suggerimenti-db10.jpg
Edima non è collegato   Rispondi citando
