Vecchio 21 gennaio 18, 19:34   #3 (permalink)  Top
forbice
Data registr.: 16-06-2016
Originalmente inviato da Muskil94 Visualizza messaggio
Ciao a tutti ragazzi dopo una prima scarica la batteria mi da problemi mentre la ricarico.
Uso un caricabatterie fullpowe B6S-AC nuovo di pacca.
La batteria come da titolo è una 5.0A 4s della turnigy 40-50c.
Provo a caricarla ad 1c cioè 5.0 A ma il caricabatteria mi rileva solo 3s invece che 4s....
Chiedo aiuto a voi perchè io non ne capisco nulla...
Grazie,
Nunzio
P.s ho messo a caricarla con il lipo charge normale e mi dà il problema, ma con lipo fast charger nessun problema
ciao per le lipo è necessario per correttezza e sicurezza , usare il programma di carica con il bilanciamento ....... e non usare il programma fast charger......
da quello che vedo dal tuo manuale devi programmare a mano tutti i parametri che riguardano la batteria compreso il COLLEGAMENTO DELLE CELLE E IL NUMERO TOTALE DELLE CELLE che compongono la batteria da caricare.......
vedi il flow chart del manuale del tuo cb....pag 12 del manuale
ti allego il file del manuale in formato PDF in lingua inglese .....
è ben descritto con figure dedicate .......
leggi bene la parte che riguarda la carica delle batterie LIPO .....
è importante assicurarsi che il connettore di bilanciamento della tua batteria sia UGUALE a quello della porta del bilanciamento del tuo cb......
nel tuo caso il connettore deve essere di tipo : JST - XH....
c'è anche il disegno di come devono essere collegate le celle della batteria in uso sulla porta del cb per il tipo JST - XH port..... a pag 18 del manuale .....
Ultima modifica di forbice : 21 gennaio 18 alle ore 19:37
forbice non è collegato   Rispondi citando
