Discussione: info
Vecchio 20 gennaio 18, 21:13   #12 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da paolino3 Visualizza messaggio
Perdonami dooling, ora ho capito il tuo discorso, proverò a fare quello che mi hai suggerito.
L'accensione l'escluderei perchè proprio stamani mattina ho improvvisamente cabrato il modello, proprio per vedere quello che faceva il motore, ero a mezzo gas ha smagrato improvvisamente io ho spianato subito e il motore allora ha ripreso, quindi penso che l'accensione non sia.
Te che ne dici?
Io ho solo formulato due ipotesi riguardanti lo spegnimento generico di un motore.
Nel tuo caso, l'accensione è fuori discussione.
Si tratta solo di alimentazione, ma bisogna accertarne le cause, cosa che, a distanza non è possibile.
Un piccolo suggerimento; prima di smontare le viti di regolazione e quant'altro, segnati le posizioni dei pezzi, unitamente ad i giri delle viti.
Eviterai di impazzire per le nuove regolazioni, perché avrai una base di partenza.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
