Vecchio 19 gennaio 18, 23:43   #2 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Originalmente inviato da fireguard Visualizza messaggio
Ok grazie allora volendo ci collego una batteria da 12 v e via. Giusto?
io uso la stessa batteria che serve anche per l'avviatore quindi 12 volt
le solite al gel da pochi A/ora del tipo per antifurto ciclomotori ecc.
ma per questa schedina vanno bene lipo da due a sei celle (anche di piu volendo)
anche se hai delle batterie lipo mezze andate che non vanno più bene per alimentare motori brushless in questo caso vanno bene perchè la candelina a 1,5 volt
a secondo del tipo l'assorbimento varia da 2,5 a 4 A o poco più
quindi 6 watt per una da 4 A
sulla schedina ci sono due trimmer uno per la tensione io consiglio di misurare la tensione direttamente sulla candelina perchè se il cavo è di un metro
per esempio provoca una certa caduta che devi compensare.
con l'altro trimmer puoi regolare la corrente in modo di limitarla in caso di c.c.
di solito 4A sono sufficenti
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
