18 gennaio 18, 18:33
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 23-05-2017 Residenza: Verona
Originalmente inviato da madqwerty L'unica soluzione agevole è rivenderle e comprare quelle giuste
viceversa devi smontare il pacco, eliminare i cavi di bilanciamento, dividere le celle.
Fin qui tutto facile, ma ora hai 2 celle con un solo cavo di potenza cadauna, dovrai saldarti il cavo mancante per ognuna, e quelle lamelle infami con cui le celle forniscono continuità elettrica verso l'interno, sono tutt'altro che propense a farsi saldare bene da mani poco pratiche.. | Citazione:
Originalmente inviato da madqwerty non puoi, internamente sono connesse in serie tramite le suddette lamelle saldate tra di loro (il positivo di una cella col negativo dell'altra) vanno necessariamente separate, poi dopo puoi anche riassemblare con le 2 celle in parallelo, ma tieni presente che sono saldature rognosette, io al posto tuo proverei a rivenderle da integre
decisamente sconsigliabile utilizzare i cavi di bilanciamento come cavi "principali" perchè hanno una sezione infima, e reggono correnti molto limitate, eviterei di farci passare più di 1A visto che i carichini ci fanno passare quella corrente al massimo (e sovente anche meno della metà) | Tenendo come ultima possibilità il rivenderle avevo pensato a una resistenza? Fai conto che il drone è di quelli cinesi piccoli da 40 euro ho calcolato la resistenza per la caduta di tensione e mi risulta 4 ohm mi sembrano pochi che dici ?
