Discussione: problema
Vecchio 21 aprile 07, 15:04   #6 (permalink)  Top
belmattia
L'avatar di belmattia
Data registr.: 30-08-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da discus
ciao a tutti,ho un problema sul mio raptor 50
a motore spento i servocomandi si muovono perfettamente e la ricezione sembra ok !!! tutto sembra apposto......
accendo il motore comincio a dare gas e i comandi sembrano impazzire
il servo di cabra e picchia va a fine corsa verso picchia e si incanta il piatto ciclico si muove kome dice lui.........
cosa puo essere ho smotato la ricevente controllato le connessioni controllato il quarzo tutto sembra essere apposto faccio la prova radio tutto ok riaccendo il motore e mi ha ridato lo stesso problema mentre portavo lo stik del gas a meta(rishiando anche di rompere le pale )
cosa puo essere?????
le batt sono cariche sia tx che rx
Sostituisci il quarzo della RX che assegna il canale e riprova....i quarzi si danneggiano con le vibrazioni.... senza vibrazioni - motore spento - riesce ancora a funzionare mentre con le vibrazioni il quarzo si "apre".
In secondo luogo metti la ricevente in modo tale da non avere vibrazioni su di essa...io la metto in un box anti crasch immersa in un gel che smorza le vibrazioni usato in ambito audio in modo da isolare dalle vibrazioni la ricevente....se dovesse ancora dare problemi va verificato il quarzo del discriminatore FM da 10,7 Mhz che si trova all'interno della ricevente...
sappici dire se risolvi e come
Vario XLV Gasser 2,5 MT
Vario Lama SA315B 2,5 MT
Vario/Heli-factory Airwolf PHT3 1,8mt
belmattia non รจ collegato   Rispondi citando
