Vecchio 15 gennaio 18, 11:30   #1 (permalink)  Top
CarecaIII
Data registr.: 29-08-2017
Originalmente inviato da devCad Visualizza messaggio
Voto perdita di passi se il taglio e' deformato.
Verifica lo scorrimento della macchina, se e' ok abbassa la velocita' di taglio o le accelerazioni. Sempre che la corrente che va ai motori sia quella giusta.
Noto che i tuoi cerchi sono resi in GCode come segmentini, sarebbe meglio usare archi per non affaticare la trasmissione dati.
Col primo cerchio, quello più piccolo di 76mm di diametro, il taglio è venuto perfetto: le due passate sono coincidenti.
Il secondo cerchio, di 300mm di diametro,la cnc ha effettuato la prima passata correttamente; mentre stava facendo la seconda passata, coincidente con la prima, a 1/3 del percorso, la cnc si è fermata per un paio di secondi e poi è ripartita ed ha fatto il resto del cerchio spostato a sinistra di qualche millimetro, come si vede dalla foto.
Quel paio di secondi in cui si è fermata, secondo te, è dovuto ad un problema di trasmissione?
Come rendo i cerchi con gli archi?
Ho provato ad usare l'opzione "crea con archi", in artcam, ma il file generato è sempre della stessa dimensione.
Ti ringrazio.
CarecaIII non è collegato   Rispondi citando
