Discussione: Comportamento aliante
Vecchio 15 gennaio 18, 09:28   #6 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao.
Il mio Elipsoid quando prende velocità tende a salire col muso e di conseguenza a rallentare al limite dello stallo. Ovviamente il risultato, visto che per non farglielo fare devo picchiare leggermente, è che il modello comincia a "scampanare" come una barchetta tra le onde.
Il centraggio statico come pesi è perfettamente dove indicato dalla Reichard e il modello vola bello stabile e pulito fintanto che la velocità non aumenta dopo di che inizia a fare il canguro. A questo punto mi viene il dubbio che il problema sia nel famigerato DL (a meno che la Reichard non abbia cannato di brutto il CG confondendo, come spesso accade, la corda media con la corda alla radice ma non credo anche perché non ho mai letto niente a proposito di errori nel CG dell'Elipsoid su nessun forum).
Per la cronaca è il vecchio Elipsoid, non l'Evo.
Ogni suggerimento e spiegazione sarà molto gradito.
Ritengo anzitutto che tu parli di volo planato e non sotto motore. Nel qual caso il comportamento è tipico di un baricentro troppo avanzato, messo che il DL sia corretto ...e mi sembra che sia obbligato data la conformazione della fusoliera.
Proverei ad arretrare per piccoli passi il CG. In ogni caso farei una verifica del Diedro Longitudinale che dovrebbe essere fra due e tre gradi.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
