Discussione: Comportamento aliante
Vecchio 15 gennaio 18, 07:34   #3 (permalink)  Top
AndreaL
L'avatar di AndreaL
Data registr.: 31-12-2008
Residenza: Monaco di Baviera
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao.
Il mio Elipsoid quando prende velocità tende a salire col muso e di conseguenza a rallentare al limite dello stallo. Ovviamente il risultato, visto che per non farglielo fare devo picchiare leggermente, è che il modello comincia a "scampanare" come una barchetta tra le onde.
Il centraggio statico come pesi è perfettamente dove indicato dalla Reichard e il modello vola bello stabile e pulito fintanto che la velocità non aumenta dopo di che inizia a fare il canguro. A questo punto mi viene il dubbio che il problema sia nel famigerato DL (a meno che la Reichard non abbia cannato di brutto il CG confondendo, come spesso accade, la corda media con la corda alla radice ma non credo anche perché non ho mai letto niente a proposito di errori nel CG dell'Elipsoid su nessun forum).
Per la cronaca è il vecchio Elipsoid, non l'Evo.
Ogni suggerimento e spiegazione sarà molto gradito.
Ciao Unodinoi.
Come prima cosa controllerei il DL. Non sarei sorpreso se non fosse corretto.
La casa specifica qualche cosa? Se si mettilo dove dicono loro. Se no mettilo a 1/1.5deg in direzione da cabrare il modello (bordo di entrata verso il basso per intenderci!).
Se il trim dell'elevatore lo hai a zero e il modello fa quello che dici, dovresti trovare un angolo piu' grande di quello che ti ho scritto io. Riducendolo la situazione dovrebbe migliorare.
Se il trim non e' a zero, ma gia' cabrato, allora il tuo baricentro e' troppo in avanti e devi arretrarlo (comunque una controllata al DL io gliela darei).
Un modello come questo, se lanciano in discesa sui 45 gradi, dovrebbe risalire comunque, non troppo velocemente, ma un po' si!
Facci sapere, a presto,
Andrea
AndreaL non è collegato   Rispondi citando
